数控论坛
回帖:5个,阅读:1861次 [上一页] [1] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/7/19 10:08:59
上海磨床不能正常启动开机。显示硬盘故障。
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/19 11:07:09
楼主的磨床是数控的,具体那个型号,最好贴出报警提示
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/19 20:54:54
看看数据线连接是否松动
要是连接正常和可能硬盘坏道或者硬盘电路板故障了!
拆下硬盘挂到其他电脑上检查就知道了!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/7/19 21:25:30
如果真是硬盘故障(机械故障比较麻烦)有可能是存在坏区,这样的话可以用克隆方式把数据转到新硬盘,突然显示硬盘故障的话,应该可以克隆过去
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2019/7/26 14:36:53
你最好说清楚磨床的型号,也可以拍照上传哦。不清楚是什么磨床,磨床有平面磨床,外圆磨,无心磨等。是数控还是继电器控制的....要是数控的是什么系统,报警如何?
[此贴子已经被作者于2019/7/26 14:39:17编辑过]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/27 20:55:15
楼主说的是什么型号的磨床,能否简要说明 一下
思想决定高度
46.8003
