人机界面
回帖:7个,阅读:1453次 [上一页] [1] [下一页]
GTD3的usb驱动哪里有
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2019/7/19 8:07:34
安装了新的GTD3软件,没有usb的驱动,安装了图中的驱动文件,显示安装失败,还有哪有驱动可以安装?
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/7/19 8:38:47
正常是在软件的驱动下面  USB DRIVER之类的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/19 8:40:17
这个正常情况下是自动安装的,触摸屏软件第一次通过电缆连接触摸屏通电后,会提示发现新硬件,点击后可以自动安装。
如果你现在不行,可以到电脑设备管理器中找到这个,点击选择更新驱动再自动安装试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/7/19 8:44:19
我一般是这样处理的:安装驱动精灵,然后插上数据线打开驱动精灵扫描驱动程序,点击下载(电脑需要上网)。
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2019/7/19 8:45:04
以下是引用fumz78在2019/7/19 8:40:17的发言:
图2应该就是那个驱动,但是显示安装失败
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/19 8:51:03
如果程序自带的驱动不行,建议第三方工具驱动之家驱动精灵这类的驱动,然后重启试一下。或者你知道usb芯片型号上网找驱动自己安装也应该能行。
清泉石上,明月松间。
797
lzhyyzb
文章数:76
历史总积分:797
发表于:2019/7/19 9:29:16
驱动精灵检测不出来有异常。
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/9/15 18:12:52
GT1000系列 RS232串口通讯时,直接网上下载 :串口驱动即可(PL2303)。 下载后需要与GT连接后,安装驱动,重新启动电脑即可。(驱动32位/64位注意一下),希望对你有所帮助。
