相关行业
回帖:7个,阅读:2442次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/7/18 15:28:09
液压系统用的是力士乐手动变量柱塞泵,油泵泄压,液压阀有三位四通,两位四通,在所有液压阀无动作是,回油管有较大油量,请问各位大神这正常吗?
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2019/7/18 16:23:51
照这样看还有一个电磁溢流阀,当不需要压力时进行泄压,减少油泵电机负载。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/18 17:27:56
回油管,和油泵出油管是一样的,进多少当然就要出多少了,比进油管可以小一些。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/7/18 17:50:15
以下是引用wushulin在2019/7/18 17:27:56的发言:
取决于泄压速度.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/18 19:50:58
这个油量和多方面有关
就楼主的这些描述内容还不好说!
你的回油管路到油箱的距离位置不同也会有关系
如果阀体密封不好也会有油持续进入回油管
10188
hs82463789
文章数:203
年度积分:844
历史总积分:10188
发表于:2019/7/18 20:20:42
完全正常,要是没有回油,系统就有压力了,而且就是泵的调整压力,满负载了
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/7/18 21:25:36
回油管的选择上,我选择的是和进油管一样大,这样比较方便配管
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/7/19 9:55:54
    有大量回油是正常的。在没有负载时电磁阀在中位,为了节能,也为了不使油泵在无负载时带压运行,许多油压回路都设计让电磁阀在中位时使压力油管与回油管直接联通。
雷电
