回帖:5个,阅读:2690次 [上一页] [1] [下一页]
10323
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:135
历史总积分:10323
发表于:2019/7/18 14:38:51
求助海湾火灾声光报警器是通过什么信号源启动报警的。可以直接接手动火灾报警器启动吗
(型号HX-100B)
[此贴子已经被作者于2019/7/18 14:50:24编辑过]
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/7/18 16:35:10
手报估计不行,那个报警器有两个是输入24V电源(D1-D2)和两个经总机过来的控制信号(S1-G))一般是开关信号可以用一个普通开关试一下,看会不会响.
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/7/18 17:24:35
一般是供24V就响或者亮.
当然还有复杂一点的,24V供电,几个触点过来,控制点亮闪烁,控制声音声调(长短间隔).
还是看详细型号和说明书接线图.这个似乎是回路寻址的,但似乎也可以手报启动.
https://wenku.baidu.com/view/48c3748df121dd36a22d821f.html
[此贴子已经被作者于2019/7/18 17:27:53编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/18 20:23:56
总线型
直接手报按钮驱动貌似也可以。
因为我们这的声光报警器进水短路后也会报警!
建议实测一下!
10323
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:135
历史总积分:10323
发表于:2019/7/19 8:35:58
我都试了,D1-D2有24V电源,它不报警,把Z1-Z2短接也不报警,,就是不知道怎样才能让他报警
风gQWTtbAvtf
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/7/19 18:02:53
d1  d2 接24V s 和g 短接
1093.5886
