电脑编程
电脑编程
西门子变频器的编程控制,这个程序代表什么意思?
作者的所有帖子(148)
发表于:2019/7/18 8:26:46
如图,请教各位大神,这个程序代表什么意思?
[此贴子已经被jint于2019/7/18 9:00:47编辑过]
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
20150101
作者的所有帖子(2439)
发表于:2019/7/18 8:57:43
传送一个数据控制一个模拟量输出控制变频器转速
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
作者的所有帖子(148)
发表于:2019/7/18 9:03:22
回复 #1楼 20150101
这些数据都是啥,都控制的啥
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
20150101
作者的所有帖子(2439)
发表于:2019/7/18 9:17:13
在
2019/7/18 9:03:22
这些数据都是啥,都控制的啥
要看你的设置了,比如说西门子可能是65534对应输出10V或者是20mA
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
作者的所有帖子(148)
发表于:2019/7/18 9:47:18
回复 #3楼 20150101
这个设置看变频器吗,变频器说明书里有吗
台达DOP系列人机界面实用通信实例
20150101
作者的所有帖子(2439)
发表于:2019/7/18 10:02:10
在
2019/7/18 9:47:18
这个设置看变频器吗,变频器说明书里有吗
看关于PLC模拟量的手册
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2019/7/18 13:26:12
这个与组态相关,QD包括两个字,一般前一个字是控制字,每一个位的意思需要看变频器的控制字定义。后一个字表示频率值。
这样说也不知道你能不能听懂!
一切为了生活
CNC | M98与G65指令的区别
lesliehuang
作者的所有帖子(0)
发表于:2019/7/29 16:07:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
