变频器维修
回帖:8个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
奋
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/7/17 18:10:48
主板 一共有两个    一个主板故障 是高电压  500V不稳定 报警显示 过流和高压      正常电压是380V能喷火
                   第二个主板是电压过低   升不上来压 显示器 报警过电流   报警显示电压过低
奋
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/7/17 18:13:13
19159
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1112
历史总积分:19159
发表于:2019/7/17 18:40:45
直接淘二手板子,可能效率、效益更高。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/7/17 20:58:09
变压器出问题就不好配,直接买维修主板快,虽然价格贵点,但比单换一个变压器保险多了
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2019/7/18 18:00:58
你这个不是变频器!应该去家电维修网站去寻求帮助。
森林之王
奋
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/7/19 7:55:09
回复 #3楼 goldage
这个一套有点小贵要好几K
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/7/19 8:36:58
确定变压器问题?怎么上来就拆变压器,检测电路没问题?
奋
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/7/19 14:18:32
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
那个是另外一块板的确定是坏的  现在查找不了这个型号的变压器    板上的PT和VB就是这两个型号的变压器 不知道是个什么鬼
[此贴子已经被作者于2019/7/19 14:22:44编辑过]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/7/19 14:25:46
回复 #7楼 奋
自己定做的,或者故意把丝印抹掉了,放弃吧
