罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:9个,阅读:1297次 [上一页] [1] [下一页]
900
vs
文章数:19
历史总积分:900
发表于:2019/7/16 22:10:02
准备将罗克韦尔旧触摸屏PV1000升级成PVP6,中间通过模块进行RS232和RJ45转换。
因为没经验,所以想请教这种换屏升级都需要做哪些工作?
比如将PV1000程序转换成PVP6的程序后下载,还需要改其它配置吗?
请有经验的帮忙指点下。谢谢!
5分悬赏
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/7/17 9:19:42
但不知你232到rj45的转换是做了什么?通讯方式改了?如果有修改,需要把通讯配置改一下.
然后分辨率和像素是不是一样大呢?不是的话,可能要重画.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
900
vs
文章数:19
历史总积分:900
发表于:2019/7/17 11:48:23
回复 #1楼 pqsh
版主,感谢回复。
准备使用panelview6 的屏幕,再加2711P-RN6通讯模块通过RS232通讯。 因为涉及到软件需要升级和通讯的问题。
我理解的是软件升级完后下载进去,然后连上232数据线,是不是直接就可以正常工作了?因为以前用的就是RS232通讯,只是以前用PanelBuilder32编的程序,以前的屏幕买不到了,所以考虑升级。
因为计划给的停机时间有限,所以想有清晰思路后直再换。
谢谢!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/7/17 13:35:59
回复 #2楼 vs
这种转换最好咨询下罗克韦尔经销商。PV6应该是6'’屏,我们都是以太网通讯
博百家之长,更上一层楼
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/7/17 14:38:56
以下是引用vs在2019/7/17 11:48:23的发言:
版主,感谢回复。
谢谢!
通讯没改的话,检查一下就行,就是你新的画面连接.
一般换屏用不着停机啊.
如果我忘了我
请帮忙记得我
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/19 11:13:52
回复 #4楼 pqsh
你的问题解决了吗?
[此贴子已经被jint于2019/7/19 11:16:47编辑过]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2019/7/19 11:18:19
以下是引用1057001122在2019/7/19 11:13:52的发言:
你的问题解决了吗?
您好,如果您这边懂这方面,可以直接在论坛上回复讨论一下哈
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/7/19 14:37:43
你的问题解决了吗?
什么情况?
如果我忘了我
请帮忙记得我
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2019/7/19 15:59:44
以下是引用pqsh在2019/7/19 14:37:43的发言:
你的问题解决了吗?
什么情况?
应该是层主艾特错你了表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
900
vs
文章数:19
历史总积分:900
发表于:2019/7/22 10:23:24
因为设备没有屏幕无法操作运行,所以更换时必须要停机。现在具体停机时间还不确定,所以只能等停机后再反馈给各位。
将屏幕程序直接转换成新版本程序mer,改改通讯感觉应该可以,等停机试下吧,不行再换回来。
谢谢各位!
