回帖:3个,阅读:1730次 [上一页] [1] [下一页]
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2019/7/16 15:13:13
这是一台测试用的smart SR20CPU,突然出现这现象,百度查找也有帖子说过这事,改怎样处理;程序在其他PLC运行正常,是软件还是硬件原因呢?
http://wap.siemens.com.cn/service/answer/solved/189369.html
[此贴子已经被作者于2019/7/16 16:34:46编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/7/16 20:29:18
要加个上升沿
10719
towngas
文章数:1549
年度积分:718
历史总积分:10719
发表于:2019/7/16 21:06:11
点击设置时钟,弹出指定的时间无效;正常应该可以写入PC时钟的吧
[此贴子已经被作者于2019/7/16 21:18:04编辑过]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/16 22:09:11
指令没有问题,SR20也支持实时时钟,可能写时钟的时候写入了不对的数据,比如星期
把PLC恢复出厂设置一下,先读取时钟看看有没有问题
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
671.1863
