信捷XINJE
回帖:8个,阅读:5193 [上一页] [1] [下一页]
刄习题习丈
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/7/16 14:41:34
求大神告知,相对位置和绝对位置我会了,但是不知道如何实现电机正反转
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/16 16:17:18
如果是用定位指令,指令中会有方向信号的控制点,是否正反转,是根据指令中的位置数据自动决定的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47296
YXBK 版主
文章数:21762
年度积分:2224
历史总积分:47296
发表于:2019/7/16 16:29:04
拿绝对位置来说,比如先定位到500的位置,这时电机从原点正转走到500位置,然后把位置设为200,这时就会反转往回走300。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/16 18:50:39
楼上解释了绝对定位,我来解释相对运动,相对运动必须选择方向,也就是常用的正负脉冲
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2019/7/18 10:30:22
正反转看你给它是正方向的脉冲还是反向脉冲了
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/7/23 8:46:49
运动控制的正反转,绝对位置不用管,只管写目标位置,相对位置的话,应该是有正负号的。
漫天飞雪X27F
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/1/20 22:15:11
正反转用什么指令呢?
ytthink
文章数:2281
年度积分:411
历史总积分:12143
发表于:2020/1/21 11:52:36
以下是引用漫天飞雪X27F2020/1/20 22:15:11的发言:
正反转用什么指令呢?
不清楚相对 绝对,可以用脉冲加方向。
方向信号通和不通 对应正反转。
漫天飞雪X27F
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/1/21 20:21:36
xc3 plc的用了脉冲只有正向的运转,不知道反转怎么实现.
[此贴子已经被作者于2020/1/21 21:29:28编辑过]
93.6006
