西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:3353次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 21:23:20
从画面上三台凝结水泵中只2号水泵正在运行,但持续观察发现2号水泵累计运行时间没有变化,很可能没有计时,什么情况呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/16 22:01:07编辑过]
思想决定高度
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 21:42:56
建议楼主检查一下上位机画面的点,取得对吗
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/15 21:47:24
99%是程序有问题。排查一下吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 21:55:13
WINCC画面组态中,2号泵累计运行时间调用“2号泵累计运行时间2”变量(单位为小时)30LDF32AP002_YXTSUM2(DB28.DBD86),
PLC程序中此变量正常计时需同时满足以下四个条件:
禁操信号OFF
运行反馈信号ON
停止反馈信号OFF
输入秒脉冲信号运行正常
通过程序实时在线监视发现,这几条件还都满足,那又是什么情况呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/15 21:59:15编辑过]
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 22:35:05
细心发现程序实时监视中,随2号泵运行,2号泵运行时间30LDF32AP002_YXT(DB28.DBD62 ) 在2号泵运行时是变化的,证明是在计时的,但2号泵累计运行时间1( 30LDF32AP002_YXTSUM1)和累计运行时间2(30LDF32AP002_YXTSUM2)没有看到变化 ,停止在固定值上,感到很是奇怪,为什么累计时间不再变化了呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/15 23:02:03编辑过]
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 23:13:41
可能有点乱,现在来梳理一下:
1、2号泵累计时间是调用累计运行时间2(30LDF32AP002_YXTSUM2)变量。
2、累计时间2输出的几个条件(禁操信号OFF、运行信号ON,停止信号OFF且有秒脉冲信号输入)均满足。
3、输出格式9999.9,当前2号泵累计运行时间4660.3没有超出范围 。
[此贴子已经被作者于2019/7/15 23:15:14编辑过]
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/16 6:54:06
做一个小程序验证一下,作变量表监视。
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/16 7:02:54
WINCC持续监视如下:
在程序里给DB1.DBD0赋一个初始值16777080(4660.3小时),开始累计,但累计到4660.338就不再累计 了 。
思想决定高度
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/7/16 7:13:37
浮点位数误差?32位浮点精度是6-7位小数?采用双精度浮点?
一般大计数不用浮点,都用整型(双).最后按单位转换为浮点的.
[此贴子已经被作者于2019/7/16 7:17:25编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/7/16 7:24:31
楼主可以用电脑在线监控查看一下2号是否运行计时,就知道是那里的问题了。
171.8809
