台达论坛
回帖:11个,阅读:4532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
品牌积分(台达):12
发表于:2019/7/15 18:29:29
三菱PLC控制台达B2伺服做往复取放料动作,两到三小时后取料位的位置出现明显偏移,观察伺服驱动器面板上取料位的数值也是出现增大,PLC用的是绝对定位指令,想知道出现这种情况的原因有哪些?应该怎样消除?
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/7/15 19:01:49
应该累积误差造成的吧,期间有没有回过原点的
大家一起学习
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
品牌积分(台达):25
发表于:2019/7/15 21:22:12
有一个校准点,过一段时间到达校准点清零.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
品牌积分(台达):1
发表于:2019/7/20 22:12:02
有可能是机械的问题
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/21 6:31:42
绝对定位是准确性高,但是那是建立在楼主的脉冲数和毫米之间的换算准确基础上。
这样的问题建议楼主重新计算脉冲数和毫米的关系,也就是一个脉冲走多少毫米,建议精确到0.01毫米。
第二个办法,楼上说了,过一段时间回一下原点。前提是你需要说服客户
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2019/7/22 13:35:35
可能存在机械误差,B2的编码器精度是160000,你先让脉冲/位移设到1μ,电子齿轮比尽量能整除,线路屏蔽措施做好。如果以上都没办法的话,真的只能做定期回原了。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/22 14:54:04
如果没一次的往复都确定一下0位呢?如果是脉冲信号定位,一定要用脉冲的沿触发。
我是你的朋友
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 15:09:19
有个疑问台达B2伺服能不能走绝对位置这个需要和官方核实一下,我记得A2,A3是可以走绝对位置的,B2好像是不可以走绝对位置的,加个限位吧,每次去撞一下相对位置取料得了,装2个比较好有一个起保护作用防止零点限位失灵飞走了。
要么换支持绝对位置的伺服走绝对位置也成。
1033
党国祥
文章数:1
历史总积分:1033
品牌积分(台达):1
发表于:2019/8/12 15:34:10
减速机齿轮间隙造成的,
1730
643369218
文章数:71
历史总积分:1730
品牌积分(台达):1
发表于:2019/10/1 7:59:50
回复 #4楼 李东泽
脉冲数跟毫米(mm)具体怎么转换丫,有没有这方面的例子丫谢谢!!
此帖发自论坛手机版
203.1262
