变频器论坛
回帖:4个,阅读:1572次 [上一页] [1] [下一页]
电位器
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/8/14 21:44:00
我需要把DC10V 电压 从0~10V中调整大小,该远多大的电位器,
电位器是怎么计算的,谁能告诉我啊,
            我估计我是这里最菜的!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/8/14 23:48:00
一般选4.7K~10K的都行。电位器有炭膜、金属膜、玻璃釉、线绕等几种。炭膜的最差,线绕的我觉得最好。我们公司连铸的拉速旋钮,就刚买了10K的线绕的电位器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/8/15 9:43:00
我用的就是10K的电位器呀,只能在7.5V~10V之中做一个调整.,没办法把它调到7.5V以下呀
            我估计我是这里最菜的!
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2005/8/15 9:49:00
在福耀玻璃两年中,我看见工程师都是用10K的电位器,调节电压0-10V的模拟信号,所以我的印象中,电位器10K 的最常用
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/8/15 10:51:00
大多变频器用的4.7K的,三菱为1K;
不经常调节的话用0.5W,经常调节的话用2W,
1608.9189
