台达论坛
回帖:6个,阅读:1682次 [上一页] [1] [下一页]
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/14 11:34:01
我们现在用的水流量计记录的是累加值,想通过PLC转换为瞬时值,有什么计算方法吗
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
品牌积分(台达):9
发表于:2019/7/14 11:55:44
这个就是距离和速度的关系啊。你可以设一个采样周期,比如:1小时、一分钟等等,然后按照这个周期计算你那个累计值的增量,用增量/周期,就是瞬时速度了。如:1秒钟的增量是100m3,那么流量就是100m3/s。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/7/14 12:03:08
我见过的流量计都是有瞬时值的,如果没有1楼的方法不错呀
大家一起学习
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
品牌积分(台达):25
发表于:2019/7/14 12:32:45
做个时基,记录前一时的值,在下一时刻,计算差值,把现值记录为前一时的值.差值除以时基就是瞬时量.
注意时基的采用.短了瞬时值剧烈变化,长了看起来不变.或者采用滑动窗口.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/14 15:50:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/14 15:54:54
嗯,一下子点明白了表情
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/7/14 17:55:55
直接选用合适的流量计
687.5076
