台达论坛
回帖:8个,阅读:1817次 [上一页] [1] [下一页]
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/13 10:15:44
我们打算用一个滑变电阻来模拟一个电压信号输入,滑变电阻两端接入了DC12V电压,滑动端接入了PLC的本机模拟量输入通道V+接口,一开始拧动滑变D1110还有值的变化,后来不管怎么调CH0通道都没示数了,这是什么个情况?电阻单独拿出来用开关电源和万用表测的时候也正常,一接入PLC就不正常了,是不是方式不对?
87940
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/13 10:25:46
用个电位器就行了,不过电压最好用10V的;还有你PLC量程要设成0~10V;如果你设的0~5V,那么后面你怎么滑也不会变的;
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/13 10:36:22
回复 #1楼 ZCMY
AD通道是PLC本机的通道,直接读取的D1110,也写了一个LD M1000 FROM K0 K1 D1110 K1 的指令,数值一直显示0没变化。。。
-141
东浩散热器
文章数:9
年度积分:-141
历史总积分:-141
品牌积分(台达):3
发表于:2019/7/13 10:47:41
表情赞一个
87940
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1147
历史总积分:87940
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/13 11:25:18
把你PLC及后面模块详细配置先讲清楚;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/7/13 11:43:17
“不管怎么调CH0通道都没示数了”可能烧掉了
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/13 15:30:41
重建了个文档后重写一下就好了==
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/7/13 20:07:58
现在发现问题是刚接进去的时候正常,运行一段时间就不行了==
30144
goldage
文章数:16581
年度积分:1662
历史总积分:30144
品牌积分(台达):101
发表于:2019/7/13 21:11:36
楼主的模块是坏的
159.0385
