变频器维修
回帖:8个,阅读:1196次 [上一页] [1] [下一页]
6SL3120求助
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/7/12 18:29:39
驱动是用24V母线供电的开关电源,空板上24V,母线未加电,各路驱动静态9.4V-10V,现在问题是脉冲变压器,驱动供电滤波的钽电容,3844芯片,开关管,开关管D,S极之间的快恢复二极管,4个稳压管全部发烫,钽电容摸上去更是烫手!现在只剩下脉冲变压器,光耦,开关管,快恢复二级和稳压管没换,其他都换过了,所有没有明显短路,芯片供电5V很正常很标准,风扇24V也标准!没思路了,求指教!
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2019/7/13 6:05:54
钽电容我有遇到过漏电的,能不能拆了上个普通电解代换一试一下看看,不对在焊回去要是好拆的话
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/7/13 8:32:52
回复 #1楼 浪子阿新
机器到手的时候就发烫,而且驱动电压不平衡,第一时间就换新钽电容了
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2019/7/13 16:23:56
发烫是正常的  温度在40—50度左右
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/7/15 10:34:20
    不知楼主的问题解决了没有?如果解决了就来分享一下经验。
雷电
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/7/15 11:51:21
回复 #4楼 799676754
没解决,搞的焦头烂额,把开关管换了,开关管后面母线上的快恢复二极管ED和稳压管822B换了,开关电源部分不发烫了!应该是原来元件性能老化,用万用表量压降都是对的!然后把驱动的整流二极管JS换了,4路驱动静态电压一致了,非常一致,但原来第三路驱动本来正常的,没供电了,整流二极管没问题,只能怀疑脉冲变压器又坏了,好无奈,再买个变压器换了看看!
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/7/15 20:20:03
回复 #3楼 爱在路上fiHk
没红外测温仪,感觉不止50度哦,开电源2分钟手指都按不住,而且3路钽电容温度不一致,应该有问题!
867
qzuserzbMDDV
文章数:53
年度积分:88
历史总积分:867
发表于:2023/6/8 12:13:33
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
朋友这个脉冲变压器很容易坏吗
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/6/8 12:51:25
回复 #7楼 qzuserzbMDDV
确实容易坏,特别是中间一路供电变压器经常遇到烧断的!电容温度高是正常的!
46.8003
