回帖:8个,阅读:2001次 [上一页] [1] [下一页]
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/7/12 17:33:51
现我用一个普通两线制接近开关直接接断电延时继电器,但是当接近开关已经断开时,断电延时继电器的指示灯会灭一会儿,但是过一会儿指示灯就自动亮了起来,但是功能不受影响。只有当接近开关频繁接通断开时,有时当接近开关断开时,延时继电器不延时断开。这种问题应当是接近开关的漏电流所致,目前有那种型号的断电延时继电器不受,接近开关的漏电流所致,现在设备已经安装上了,不能够在改电路了,有好的继电器推荐么。接口要图片的这种。
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/7/12 17:34:16
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/7/12 17:41:35
是不是AC220的,如果是可以试试那种时间继电器里面是变压器降压的。再不行加个小继电器。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/12 20:54:00
换三线值接近开关怎么样
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/12 21:58:32
感觉楼主随便加一个继电器就能解决问题,应该就是漏电问题导致的。接近开关的质量不算好。楼上推荐的三线,应该也能解决问题。但如果接近开关短路,电源短路,那么就会影响一大片。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/7/13 8:09:18
现在不好加继电器了,这是最后的方法。要是能从时间继电器上解决是最好了,接近开关是220v两线制
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/7/13 8:11:23
回复 #2楼 YXBK
现在用的的就是加变压器的型号是 精继电气 JSZ3P-PF,`传感器用的是沪龙LJ18A3-8-J/DZ
[此贴子已经被作者于2019/7/13 8:12:29编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/13 11:52:32
最放上定时器和传感器资料,通过参数来分析
多问句,可否使用信号延时断开,即现场电源是不会断的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/13 16:37:31
接近开关回路在加一个继电器,和现在的时间继电器串联。
624.9979
