回帖:9个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
2289
非烟
文章数:558
年度积分:53
历史总积分:2289
发表于:2019/7/12 15:37:13
上一次拆解过一款普通的电热蒸煮饭盒,普通蒸煮饭盒虽然使用和操作简单但是功能单一,不能设定时间或者设定温度加热。为改善这个缺点,这一次在蒸煮饭盒的基础上DIY制作一个具有定时加热,恒温保温的定时恒温饭盒。
那么如何DIY制作做一个定时恒温饭盒呢?
G01  定时恒温饭盒
G02  定时恒温饭盒
P01  定时恒温饭盒
详细图文部分↓
一、制作准备
1、效果图
定时恒温饭盒时间和温度的显示由4位数码管实现,另外设计有4个按键实现对应参数的设定和功能选择:
P02  成品效果图
2、材料工具准备
1、蒸煮饭盒1个
2、定时恒温控制器1套
3、线材工具等等
P03  DIY主角
二、设计原理
1、原理
这次DIY的定时恒温饭盒主要添加的功能有两个。第一个是定时功能:可以设定加热时间,启动后当设定时间到达即停止加热;第二个是恒温保温功能,设定恒温温度之后,饭盒内的温度会一直恒定保温在设定好的温度:
先将原来的蒸煮饭盒的原理图示画出来,然后根据需求,添加定时恒温控制器实现功能:
P04  改造前原理图示
在原有的基础上,添加定时恒温控制器,主要控制的是PTC的开光来控制温度的大小:
P05  改造后定时恒温饭盒原理图示
定时恒温饭盒的控制板主控制芯片为:STM8S103。测温元件采用的是:NTC单端玻封热敏电阻。开关电源转换模块规格为:输入~220V,输出+5V 700mA。有源蜂鸣器、数码管、轻触按键以及万用板。5V控制的继电器,最高可经过250V3A电流,电流余量足够了:
P06  定时恒温控制器
三、DIY过程分享
蒸煮饭盒的电源输入是~220V三线插座:
P07  电源插头
将准备好的蒸煮饭盒通电检测功能正常,按键和指示灯正常。
盒子的底部有铭牌信息;功率为250W、输入电源电压是50Hz的交流220V电压以及其容量为1.2L。
取下底部的四个硅胶脚垫可以看到脚垫下面的十字形固定螺丝,拧出四个固定螺丝就可以打开外壳了:
P08  拆开内部
根据焊接好之后元件的位置用笔描出需要开孔的位置和大小,然后完成数码管开孔:
P09  数码管安装孔位
接着讲按键的四个孔位也开好,就可以将数码管按键模块安装好了:
P10  安装数码管按键
将控制板安装到切割好的凹槽内,并且将各个模块连接到控制板上:
P11  连接模块
再加上热熔胶进行固定:
P12  上胶固定
数码管周围也加上热熔胶:
P13上胶
用导热胶将热敏电阻粘连到PTC发热铝板上面,然后再用高温胶带将整个热敏电阻覆盖住防止脱落:
P14  粘上高温胶带
焊接和固定蜂鸣器的位置,最后在热缩管上面加上一层高温胶带:
P15  加高温胶带
合上盖子,这样就大功告成啦:
P16  合盖
四、成品欣赏
定时加热时间模式设置,当前设置倒计时加热时间05:30:
P17  定时模式
恒温温度设定模式显示:80℃:
P18  恒温模式
五、最后有话说
这次的DIY制作的定时恒温饭盒最后的效果很理想,相对与开始时的蒸煮饭盒的单一功能更加有优势,适用的场合更加得广泛了。
GravityShare—DIY。
DIY不容易啊,,,,,表情
[此贴子已经被jint于2019/7/14 13:43:17编辑过]
See you。
25281
dlr
文章数:4482
年度积分:767
历史总积分:25281
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/13 11:37:10
是我的浏览器有问题,还是图太大了,昨天和今天看不到一张图,就是一直在转圈。
39904
jint 管理员
文章数:20798
年度积分:524
历史总积分:39904
发表于:2019/7/13 15:01:13
回复 #1楼 dlr
昨天下午到现在有点卡住了表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
23049
liuxd6909
文章数:12166
年度积分:617
历史总积分:23049
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/14 2:19:03
嗯呢,图一张都看不到,太大了,为楼主DIY能力点赞!
思想决定高度
29279
秀空
文章数:13506
年度积分:771
历史总积分:29279
发表于:2019/7/14 10:38:24
厉害,工控出高手。
jint 管理员
文章数:20798
年度积分:524
历史总积分:39904
发表于:2019/7/14 13:45:17
回复 #1楼 dlr
帮楼主补全了图片,现在可以看到图了。果然,看了之后感觉动手能力很强
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
25281
dlr
文章数:4482
年度积分:767
历史总积分:25281
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/14 15:03:41
回复 #5楼 jint
能看到图了。看完了楼主改造的全过程,赞一个!对工控人就是要提倡这种DIY精神。
19989
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:605
历史总积分:19989
发表于:2019/7/15 14:13:49
工控人就是能干.
不过这种锅有吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
17443
hdjchai
文章数:2121
年度积分:720
历史总积分:17443
发表于:2019/7/16 21:28:21
保温时间长了就发酵了,楼主遇到过没有?
2289
非烟
文章数:558
年度积分:53
历史总积分:2289
发表于:2019/7/17 17:07:48
以下是引用hdjchai2019/7/16 21:28:21的发言:
保温时间长了就发酵了,楼主遇到过没有?
那确实,太有发言权了,,,,,粘锅底严重,一打开偶有一股小酸味???
See you。
93.6006
