欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙plc 定时器没有占用 条件为no 怎么不能触发
作者的所有帖子(28)
发表于:2019/7/12 8:46:09
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/7/12 10:37:14
不外乎就是那么几种可能
1.RUN不亮
2.PC<>PLC
3.END在其上
4.在其下还有TIM16
英威腾CHH100高压变频器在活塞式空压机上的应用
zhengchang
作者的所有帖子(1821)
发表于:2019/7/13 8:17:14
回复 #1楼 蜀中之首
我曾经碰到一种情况和楼主一样,计时时间到了就是不通,监视看着也是不通,重新刷程序后运行正常了。
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2019/7/13 9:18:06
测试了一下,很正常的
不知道你怎么搞得?
防止零部件物流区域的失误
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/7/13 11:39:56
zhengchang
在
2019/7/13 8:17:14
重新刷程序,是指重新将PC里的程序下载到PLC的意思吗?
没做任何分析查找原因吗?
那就死无对证了
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
bnnyygy
作者的所有帖子(6834)
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/14 8:59:04
1,PLC没有运行,在编程模式。
2,定时器编号重复、
3,END之后
4,在子程序里面,
或者在步进段里面。
[此贴子已经被作者于2019/7/14 9:00:18编辑过]
发展国产化:华北工控基于国产CPU龙芯7A1000的工控产品方案
zhengchang
作者的所有帖子(1821)
发表于:2019/7/15 9:25:04
回复 #4楼 蜀中之首
客户厂里现场监视,动作时不时出现卡壳,没办法一直等着看啊,但是知道确实有这个现象。不过这样的现象很少就是了。
[此贴子已经被作者于2019/7/15 9:26:26编辑过]
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/7/22 16:40:31
回复 #6楼 zhengchang
你是否需要查看一下PLC的运行状态是否正常?
或者说看看其他定时器是否正常工作。
[此贴子已经被作者于2019/7/22 16:41:22编辑过]
CNC | 遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
