变频器维修
回帖:14个,阅读:3810次 [上一页] [1] [2] [下一页]
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/7/10 19:53:58
三菱E700 3.7的变频器,卖给客户后客户接1.5kw的电机电流显示为0,故退回我拿回来后接我自己试机用的低转0.4kw电机,低频率时戴着手套捏住电机(加负荷)变频器就有电流显示了。在0.8到1.2之间徘徊,这电机正常时电流为0.37左右,请问这是什么问题?求解!在线等!!!
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 9:53:48
为什么没人?
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 10:19:30
电流采样部分有问题了吧
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2019/7/11 11:46:05
你试用电机选大点,有电流显示后,用带低通滤波的电流表测量输出电流对比一下。
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 13:20:56
回复 #3楼 711022027
那变频器有没有问题?
BIU忆江南
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 13:21:35
回复 #2楼 难了
具体是什么,要修吗?
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 13:31:33
回复 #5楼 BIU忆江南
换一台用你的方法对比测试下,就知道你现在这台有没有问题了,新机器建议找厂家
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2019/7/11 15:25:28
回复 #4楼 BIU忆江南
如果测量的值与变频器显示的值一样,说明变频器是好的,不一样说明变频器电流检测电路故障,前提是你的表是可以测量变频器并且准确的。
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/7/11 16:45:57
先找个3KW电机试试,开50HZ用钳形表对比一下。不对那就应该是电流检测有问题,互感器,互感器后级的运放都可能!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/11 19:09:58
变频器是新的还是旧的?
