德嘉工控
回帖:4个,阅读:2082 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/7/10 8:52:25
西门子出品的一款性价比超高的工业触摸屏,SMART LINE精彩系列触摸屏,其本身是配合S7-200或S7-200 SMART PLC来使用的。所以S7-1200与SMART触摸屏实际上是不能通讯的,与S7-1200配套的触摸屏价格是非常不合算的,那么要降低工程项目的成本,还要使用SMART触摸屏的话,这种情况下可以使用大连德嘉自主研发的多功能交换机A型,通过它的转换就能做到让S7-1200直接与SMART触摸屏通讯。
这种交换机最多可以接两个PLC,3个上位机,如要想将一个S7-1200与6个触摸屏通讯,可以用3个交换机A型,有人会质问用两个这样的交换机A型不也是可以做到吗?如果是数据量比较小的话,用两个交换机A型当然也是可以的,分别接3个触摸屏;那么要如果数据量比较大的话,建议用3个交换机A型,这样通讯会比较稳定一些,所以建议用3个交换机A型,然后在中间加个交换机就能达到最终的效果了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/10 15:14:04
这次分享的不错,版主有1200PLC连一块触摸屏的产品吗
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/7/11 8:45:26
回复 #1楼 李东泽
这个产品就可以啊,连接几个屏您可以自由选择的,不过最多连接2个屏表情
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/11 10:53:09
以下是引用大连德嘉工控WB2019/7/11 8:45:26的发言:
链接这么多触摸屏,通信速率怎么样
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/7/11 14:28:23
回复 #3楼 李东泽
没问题的,以太网的速率足够用,连接多个屏最好是用我文章中的方案!
46.8003
