回帖:3个,阅读:3250次 [上一页] [1] [下一页]
大吉大利QF12
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/7/10 8:06:33
编码器脉冲送人PLC然后输出去控制步进电机实时同步旋转,如果两者出现误差PLC的输出改变去补偿,始终保持同步。怎么设计呢?
10分悬赏
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/7/10 9:02:44
编码器脉冲经过换算,控制步进电机,应该是没问题的.
这是个开环控制.
出现误差进行补偿,是闭环控制.这个要看你误差是怎么检测的?
仅仅保持同步,采用开环就可以.但是出现误差,就要另外检测.
设计怎么检测误差是关键.所以你得说清楚,脉冲控制开环怎么不行?出现了什么误差?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/10 9:03:06
信捷的XDM的这个功能应该可以。
大家一起学习
大吉大利QF12
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/7/22 11:27:31
回复 #1楼 pqsh
变频器带动的一个轴连接编码器,步进电机的轴跟随。用光电传感器检查两个轴的一个点,两轴的两个点始终同时触发。
593.4697
