回帖:8个,阅读:1117次 [上一页] [1] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/9 9:39:14
各位大师有知道变频器的电阻是怎么计算的?变频器是ABB的AC850,电机是37kw的,这个电阻是怎么计算的?功率是多少瓦的电阻?谢谢大家!
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/7/9 9:43:20
问题描述不清,制动电阻?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/9 15:24:56
制动电阻计算,阻值好说,就是欧姆定律,功率就需要做一个间歇时间的统计,然后再决定它的大小了。不管是谁家的变频器,其功率多大,你可以做成一个电阻的串并联支路。然后不够用就往上加,效果不错呦。
举例,波纹电阻,80欧姆/2kW两串作为一个支路,它的连续工作电流是4-5A,不够用就往上并,直到够用为止。很灵活呦。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/7/9 15:53:04
37KW,一般变频器这个功率是不带刹车单元的,需要另配;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/9 17:50:21
以下是引用ZCMY在2019/7/9 15:53:04的发言:
是刹车的,另外配置!
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2019/7/9 20:09:32
没有规定,大小与设备的转动惯量相关,与制动时间相关(减速时间)。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/9 21:28:29
刹车电阻根据使用手册里面的写的选就好了,不用自己计算
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/10 7:23:11
谢谢各位大师了!看手册了,变频器的刹车电阻都是和变频器配套的,都每个型号都不一样的!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/10 11:04:01
回复 #7楼 yanwen0227
那是针对初级用户配置的。对于高级用户,基本都是自己配。更合适。其实这面的技术门槛不高,关键是用心观察和计算。方法很简单呢。
我是你的朋友
93.7119
