变频器维修
变频器维修
日立L300P--11KW变频器驱动电路的玻封色环稳压二极管的稳压值求教
枫石
作者的所有帖子(12)
发表于:2019/7/8 17:52:42
稳压管ZDU--ZDV-ZDW为玻封三色环稳压二极管,现已击穿,色环是绿黑棕(绿环较粗为二极管负极)不知其稳压值是多少?另外还有一个稳压管ZD1,色环是绿黄棕(绿环较粗为负极)也不清楚稳压值是多少?对于这种色环稳压二极管的相关资料太少,一旦击穿,其稳压值较难判定,请教哪位高人指点一下,有无好的资料查询呢?
智能仓储 | 华北工控打造自动化立体库控制系统嵌入式硬件方案
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/7/8 20:03:47
棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑对应1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.三色换 二极管面向自己 负极在右 正极在左,前两位是有效数字,后一位代表类型或放大倍或者耐压数,第一个二极管可能是10V,第二个二极管可能是14V。第三个色环你在查一查 不确定。绿代表5这个数字是一定的但在这代表什么没有印象了。
[此贴子已经被作者于2019/7/8 20:08:10编辑过]
门的车型信息管理
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/7/8 20:16:29
居然看不到图?论坛挂了还是我浏览器挂了?
华北工控 | 人机共存时代加速到来,导览机器人多场景应用落地
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/7/8 20:31:59
更正一下,第一个二极管可能是5V,第二个二极管可能是5.4V。绿黑棕:绿代表是10位上的数 黑带表个位上的数,棕代表一位小数点。绿黄棕:绿代表10位上的数,黄代表个位上的数,棕代表一位小数点。
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
枫石
作者的所有帖子(12)
发表于:2019/7/9 10:25:59
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
枫石
作者的所有帖子(12)
发表于:2019/7/9 10:49:35
谢谢!用这种读色环电阻的方法识别贴片色环稳压二极管好像不太准确.参考日立SJ300--7.5KW变频器驱动电路提供-10V的负截止电压来看,这个稳压二极管也该是10V.但通常负极环为第一环,较粗的绿环是负极第一环,说是5V又好像不太对,若说棕色环为第一环来读,即反过来读棕黑绿是10V,另一个ZD1棕黄绿是14.5V还有点像.ZD1是为开关电源振荡芯片16107FP稳压的,16107FP的电源16V
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
枫石
作者的所有帖子(12)
发表于:2019/7/9 10:57:12
晕了,对这种日本进口的玻封贴片色环稳压二极管真真搞不清楚啊!相关可查阅的资料难找!
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
工控勤耘
作者的所有帖子(3)
发表于:2019/7/9 15:50:26
从图片来看,这个二极管是IGBT驱动电源正电压稳压二极管,一般取15V或16V,一般会有4个这样的二极管,分别是上桥3路和下桥公用1路,你可以量一下没坏的那一个稳压值是多少,也可以全部换成一样的15V或者16V的。(由于只看到板子的部分细节,可能不准确,若有错误,抱歉)
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/7/9 18:18:40
我觉得这两个稳压二极管一个是10.5V 一个是14.5V。比较符合电路特征。
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
枫石
作者的所有帖子(12)
发表于:2019/7/10 14:32:34
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
