回帖:30个,阅读:5016次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/8 17:21:30
一台型号yct160-4B电磁调速电机,在使用过程中控制器烧保险,将去离合器线圈34线解掉就不烧,接上就烧保险。测量离合器电阻2千Ω,不接地。
谁知道这个离合器正常电阻大概多少?
另外,换这个励磁线圈是修电机的能修不?
[此贴子已经被作者于2019/7/9 7:28:41编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/7/8 19:59:41
这个阻值肯定不正常 ,不过新的具体多少没有记录,昨天也刚有个朋友问我烧调速器保险丝是什么原因,和你故障一样,我直接叫他拉电机去换励磁线圈去了……
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/7/8 20:36:51
没有接地不应该烧保险啊,还是线圈有问题。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/8 20:57:12
有时候你用万用表是测量不出来是否存在接地的,很多时候励磁线圈是通电后电压够高才表现出故障的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/8 21:05:57
楼主是多少安的保险,
10682
211开关
文章数:42
年度积分:434
历史总积分:10682
发表于:2019/7/8 21:35:10
换励磁线圈
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/9 7:24:54
以下是引用李东泽在2019/7/8 21:05:57的发言:
楼主是多少安的保险,
10安的保险
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/9 7:26:31
以下是引用goldage在2019/7/8 20:57:12的发言:
接地我是用摇表摇测的。确实不接地。我就怀疑励磁线圈绕组有问题。但阻值是2000
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2019/7/9 7:45:49
励磁线圈拿到修电机那里能重缠
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/9 7:49:02
我一直疑惑,这个线包为何阻值变成这么大,里面部分绕组烧断了?
1234.3883
