台达论坛
回帖:9个,阅读:2491次 [上一页] [1] [下一页]
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2019/7/5 19:07:56
DVP12SA2后面加了4个开关量扩展模块,程序监控有输出但是最后2个扩展模块没有输出,换PLC然后又换模块还是这样,可能是程序问题,请问各位高手这种情况可能是什么问题?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/5 19:13:29
建议楼主检查接线,或者去掉接线在测量。
楼主采集的是电流信号还是电压信号,另外我怀疑楼主测量方式不对
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/5 19:15:14
查下手册是否超出了限制比如模块数量,IO总点数
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(台达):101
发表于:2019/7/5 21:11:21
直接看看指示灯是否正常先
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/5 21:19:43
后面的模块I/O地址先看好对不对;
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2019/7/6 9:23:40
谢谢各位!这个程序以前用过没问题现在不好用了,监控有输出就是后面两个模块没输出,PLC是DVP12SA2-11R,扩展模块是16SP-11R的,共4个16SP模块,程序有输出时模块输出点灯不亮也没输出,输入都正常指示灯也亮。对应地址第3个模块输出是Y40-Y47,第4个模块Y50-Y57。这些应该没问题,不知道问题出在哪,不知道各位有没有遇到过这个问题,请各位高手指点。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/6 9:42:25
4个相同的模块,把后面二个换到前面,位置换下看会是什么情况;
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
品牌积分(台达):38
发表于:2019/7/6 13:27:47
谢谢各位!问题已解决,中间的模块有问题。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/6 15:23:22
哈哈;所以用我说的上面的方法一试就能试出了;
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
品牌积分(台达):71
发表于:2022/3/23 19:52:22
感谢分享
4235.5624
