变频器论坛
回帖:7个,阅读:3479次 [上一页] [1] [下一页]
2262
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2019/7/4 22:37:10
电流检测两个C790输出端5脚和8脚通了,
2262
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2019/7/5 21:50:12
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/7/6 23:49:44
5脚和8脚通了说明内部已损坏并严重短路,楼主还有什么要问?
2262
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2019/7/7 7:40:15
回复 #2楼 xquan
是焊盘的5脚和8脚通了,不是光耦
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/7/8 14:05:22
这部分是5v供电,以往案例这组5v和主板芯片5v是共同的,如果排除主板没有短路就是5v电源部分有短路
驱动部分也太惨了,这部分不用急着处理,先把电源修复正常后接上主板,看看主板是否正常或损坏…
2262
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2019/7/8 22:00:49
回复 #4楼 xquan
这是输入整流部分炸了,面板可以点亮,开始是有一个C790输入5伏没有,修复后还是报警,量输出67脚就1点几伏电压,量58脚是通的
工控勤耘
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/9 16:14:58
这是英威腾GD系列和CHF系列通用的电流电测电路。感觉按您的描述不太可能啊,如果5V短路,则控制板肯定会是闪烁状态(开关电源打嗝)。一般来说短路肯定发生在功率板,你可以先把控制板去掉,单独测量功率板,功率板上用到5V电源的地方不多,可以快速找出故障点。
[此贴子已经被作者于2019/7/9 16:15:43编辑过]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/7/11 13:47:36
以下是引用木头人EZxznU在2019/7/8 22:00:49的发言:
58脚是通的”说明这5v组电源短路了,或与此电源有关的某个元件损坏击穿,排除这短路部分有这么难吗?
109.3687
