三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2724 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC软件 GX works2求助!!
[已结贴]
2174
511622abc
文章数:29
历史总积分:2174
发表于:2019/7/4 17:48:05
三菱编程软件 GX works2用得好好的,今天就不能用了,打开软件新建文件时提示存储器空间不足,点击确定后闪退,直接打开已编好的文件时没有提示直接就闪退了,请问各位大神是怎么回事啊,电脑没有联网,也没有装杀毒软件?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/4 18:59:31
楼主检查一下C盘还有多少容量
2174
511622abc
文章数:29
历史总积分:2174
发表于:2019/7/4 19:03:39
回复 #1楼 李东泽
c盘还有20多个g呢
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/4 19:27:36
以下是引用511622abc2019/7/4 19:03:39的发言:
c盘还有20多个g呢
楼主是不是安装过其他软件,造成干扰。
建议楼主重新安装三菱的Gx软件
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/7/4 19:28:31
c盘还有20多个g呢
听一楼的,,,
检查下C盘还有多少?
然后重新安装WORKS2到C盘
511622abc
文章数:29
历史总积分:2174
发表于:2019/7/4 19:47:52
没有安装软件,就卸载了一个3d零件库的软件,而且我卸载并删了注册表重装也是一样的情况
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/4 20:03:46
以下是引用511622abc2019/7/4 19:47:52的发言:
1.安装时关闭杀毒软件和电脑自带的反病毒软件。
2.安装目录不要有汉字,可以用拼音代替。
3.安装完一个软件重启一下,再安装下一个软件。
4.不要为了最求开机速度,用软件随便关闭一些自己都不确定的服务。
建议楼主这样重新安装
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/7/4 20:25:43
换一个盘装试试
大家一起学习
2174
511622abc
文章数:29
历史总积分:2174
发表于:2019/7/4 21:00:33
回复 #7楼 YXBK
明天换个版本再试试
此帖发自论坛手机版
2174
511622abc
文章数:29
历史总积分:2174
发表于:2019/7/4 21:01:16
回复 #6楼 李东泽
电脑没有杀毒软件的
此帖发自论坛手机版
