西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2273次 [上一页] [1] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/7/4 14:22:27
  如果每个水池的参数都比较多,可能一个水池的参数设定画面已快占据一个画面的空间。是否我们需要建立100个页面来实现这100个水池的参数设定用户交互页面呢,又或者说设想上千个水池如何做呢。
  空闲时间,写了个小程序,来实现一个页面对应不同的水池参数进行设定,此程序只做了五个水池的设定举例,各位可以自己延伸。
  程序是以PLC1215C+KTP700PN为例,先组态好,然后建立如下数据类型:
然后就是数据块的建立和程序:
下面是触摸屏的画面:
实现了只需要一个画面一组参数对不同的水池进行查询和设定。
下面是程序,有兴趣的朋友可以下载之后直接仿真测试并自行延伸功能。
附件:
[本地下载]
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/7/4 14:45:50
我的理解实际就是配方功能
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/4 15:10:27
这基本上就是最简便的思路了,不过真实的情况肯定要比这复杂的多,100个水池,地方够大够远,能建一个中控室了,可以上大屏幕墙来监控了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/4 16:31:26
不能用一个画面,多设置一个IO域,上书“水池编号”吗?如果用大屏幕,当然更好,如果没有,可以参考巡检仪,不停的循环显示各个水池的参数。当然也可以固定显示某个水池,或者显示参数异常的水池(也可以循环)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/7/4 17:23:21
以下是引用yanli7234在2019/7/4 16:31:26的发言:
设置一个IO域,上书“水池编号”,同意。其实就是再用指针的方式读取数据写入数据即可。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/4 20:33:43
有的屏可以做一个画面,然后画面中元件的地址可以加上偏移处理,相当于用变址实现。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
刮胡子的夜猫
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/7/8 15:57:56
对。。想到了用指针,。变址。。应该方便很多
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/7/8 16:15:53
WINCC的模板
140.2411
