变频器维修
回帖:3个,阅读:3742次 [上一页] [1] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2019/7/4 12:43:18
各位老师好,最近接到一台汇川MD280 7.5KW 输入端炸过,上电显示ERR18 (电流检测故障)查电路光耦C970相关电路有故障,但走线都是三层板的,输入部分就是两片20欧两端短路,只知道这个走线是到输出端的,短路点找不到在那里,如果有部分电路图,就好了,望那位老师有部分电路图发来分享一下谢谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2019/7/4 20:52:38
电流检测故障已修复,但又有新的故障了,面板按键一个都没反应,显示正常
[此贴子已经被作者于2019/7/4 20:53:11编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/6 16:38:03
IGBT的内部,U V W是和IGBT的上桥臂的E1  E2   E3 相连的。大概是银类导线从IGBT内部相连的。我遇上过电流检测电路故障,最终查到一体化IGBT内部的U相与E2接触不好。
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2019/7/6 20:06:23
回复 #2楼 zzm7959
好的,感谢你的经验
2093.7719
