回帖:11个,阅读:1776次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/4 12:31:53
最近自己给自己种BUG!
弄了很久通讯台达温控就是与三菱L系列的PLC联不上,开始以为是DEA通讯不给力,后来经过查找线路结果是温控的RS485线掉了!!浪费好几小时。
这个就是台达的DTC1000与DTC2000温控一共6台
还有10台三菱的变频器与DEA-16R24通讯模块进行联接最后接入三菱L系列的PLC之中
查了很久很久,以为是DEA模块出问题了
但DEA厂家一直说肯定是我的线路有问题,因为10台变频器可以联接上了,但是6台温控怎么也联不上
里面的数据都看了好几遍也十分的简单,最后还是去查了线路
结果发现
这样的结果。。居然断了。。
后来接好后运行。。与PLC通讯正常了
信好DEA软件里内置了一个出错站上报PLC,不然没有这个功能否则出错了都不知道
为了查线路,控制箱被搞得乱七八糟,所以后啊大家接线也要小心。。
我就是为了省时间省脑汁使用了DEA通讯模块不用编程。。却被自己的一根小小电线浪费好几个小时!!!
天理不容啊!
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/4 12:39:41
@版主  我发错地方了帮我移动到PLC论坛中好吗? 看错了。。表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/4 13:10:05
以下是引用枫叶松针在2019/7/4 12:39:41的发言:
我将你移动到PLC论坛了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/7/4 17:49:05
接线也太乱了.
那个纸条必须贴吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/7/4 21:59:00
又是一个打完线耳不拉一下的造成的,看端子的形状,打线耳的时候根本没有使用专用的压线钳,就算没有压线钳,最起码也该用个斜口钳去压线啊
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/5 8:20:55
回复 #2楼 fumz78
谢谢您大神,在发布的时间看错了版块了表情
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/5 8:22:22
回复 #3楼 pqsh
贴啊,调试好了就贴,这个正在试
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/5 8:23:21
回复 #4楼 goldage
表情   这种问题不应发生的。。太大意了
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/5 19:44:05
这个看起来很不舒服啊!呵呵
联系!腾讯扣扣149034219
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/7/6 12:35:53
回复 #8楼 guanyumou
这个在调试过程中。。
629.1945
