回帖:23个,阅读:4115次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/3 16:09:28
这是一台10KV/710KW的高压电机,试机前绝缘测量过,基本都在1G+,启动完成后不到5秒,只听“砰”的一声,开关柜直接跳闸,高压侧三相故障电流680+A/200A+/200A+,水泵额定电流50A左右,最终确认就是电流大的那一相被击穿。
没有直接证据显示电缆被钉子或者其他锋利东西刺穿过,电缆埋在管内,安装方施工时是否有损坏不清楚,电缆厂家已经出具了出厂的检验证书,有做过耐压试验。。。。。。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/3 20:37:31
安装使用以后,确实不好判断究竟是施工问题还是质量问题,你们的损失也是看得见的。先让施工方和厂家扯皮吧,不会是自己使用方就是施工方吧?
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/3 20:52:38
有可能是在施工过程中,电缆拉出线盘时候曾经被小的钉子压过,穿管过程没有被发现,如果是电缆质量问题,除非出厂检测没真正去做
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/7/5 10:32:11
没有看到外面钢铠层,难道是软电缆?无铠装电缆?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/5 11:05:23
如果电缆出厂有问题,那么在试机前不是还有做耐压试验吗?
耐压试验没问题那就不好说了!
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/7/5 11:26:59
自认倒霉吧!
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/7/5 12:44:16
楼主在现场吗?这个看起来是橡套电缆,其中还有一根细的,四芯,怎么感觉不是高压电缆呢。
[此贴子已经被作者于2019/7/5 12:46:34编辑过]
1695
一起去爬山
文章数:39
历史总积分:1695
发表于:2019/7/5 13:19:15
高压电缆需做相应的耐压实验,不能只做绝缘测试。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/5 14:04:29
回复 #6楼 jinqiaoma
是高压电缆,橡套的3+1的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/5 14:04:58
以下是引用346953791在2019/7/5 10:32:11的发言:
是橡套的重型软电缆。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
107.1024
