台达论坛
回帖:1个,阅读:1378次 [上一页] [1] [下一页]
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
品牌积分(台达):3
发表于:2019/7/3 8:48:56
附件:
[本地下载]
    当PLC作为主站与各从站进行RS485通信时,如果将各种各样所有报文都进行通信,不对通讯报文进行有效控制的话,容易造成PLC工作负荷严重。其实有时候,在某个人机界面时,有些报文是有需要随时更新的,而有些报文是不需要的。比如,在控制页面时,就没有必要询问从站故障的类型,只有进入故障页面时,才需要询问从站故障的类型,并将故障类型显示在故障页面上,另外,一旦退出故障页面,故障询问的报文就不应再通信。这样,才能提高PLC的工作效率。
    所以,判断目前人机界面处于哪个页面非常重要,但如何让PLC获得台达触摸屏当前处于哪个人机界面呢?
    具体方法详见PDF文件
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2019/7/3 10:57:05
你的PLC与屏链接,PLC是主?
不是屏主动联系PLC要相关数据吗
94.1156
