回帖:12个,阅读:2025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2019/7/2 10:31:21
求教大神帮忙看看,用PLC控制两种液体自动配比(如1:10)要用什么泵(水和皂化液自动配比)
用什么泵控制
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/7/2 10:40:16
是否考虑用两台定量泵?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/2 10:59:33
定量泵、流量计或者称重
[此贴子已经被作者于2019/7/2 10:59:56编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/2 11:08:13
还是从泵上考虑吧,称重的不一定适合连续生产。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/2 11:09:59
重量范围?称量精度?称量速度?
大家一起学习
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2019/7/2 12:49:39
饮料行业里的在线配料,没有任何问题的,用离心泵+流量计
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/2 13:47:57
四楼版主的几个问题不明确不好回答
要是小量的救援计量泵,要是大量的还是泵+流量计吧!
我们化工行业的投料就是用的磁力泵+流量计+比例阀
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/2 16:09:23
如果不需要连续生产或者产量很小,称重的应该最便宜。估计精度也不低。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/2 18:13:32
关键还是要看楼主的精度是多少,如果精度很低,普通流量计泵就可以,如果精度高,那就流量计泵+流量计进行,还有就是承重系统,不过这个承重系统需要结合机械,需要罐
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/7/2 21:15:52
称量的方式最通用,也可以用于连续生产
703.1403
