变频器维修
回帖:3个,阅读:17948次 [上一页] [1] [下一页]
2608
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2019/7/1 16:50:32
广数DA98A驱动器,报ERR4位置超差,更换电机和编码器线故障一样。
给驱动使能电机能锁紧。但用驱动的点动功能电机不会动。更换驱动板上触发光耦一样。
是不是模块坏了?如果是模块坏了,为什么还能锁紧电机?
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2019/7/1 21:44:44
DA98A驱动器报警 Err4 是位置超差。现场遇到最多的情况是机械卡死。最好要把电机与负载脱离测试!编码器信号异常、UVW线接错、1号电机参数错误都可能产生这个报警。
2608
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2019/7/2 8:54:46
回复 #1楼 牧武
更换新的电机,在空载状态下测试一样
2608
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2019/7/10 11:23:05
更换cpu板后正常
31.2002
