回帖:13个,阅读:1478次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2019/7/1 8:45:34
有一台设备,温度控制,八个温控仪控制八个固态继电器,120A固态继电器控制控制加热管。要求设计控制箱,按装和调式好。只做控制箱。材料包括。做这么个控制箱工时费多少钱合适?加热总功率80KW.每路10KW。三相电源,三相固态继电器。
[此贴子已经被jint于2019/7/1 9:32:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/7/1 8:53:39
温控仪用国产还是进口?应该还需要热电偶吧,PT100还是铂金,控温精度要求多少,需要看下技术协议,进行元器件选型,做一个报价,加上人工费
博百家之长,更上一层楼
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/1 10:53:54
楼主最好看一下技术要求,温度控制在±几度内,然后根据技术要求在确定方案。谈价格
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/1 11:00:04
如果追求低成本,可以考虑两相固态继电器(或者两个单相固态继电器)。这个多少钱合适,是非常难以回答的,高铁上的那个座椅,据说采购成本曾经是超过20万人民币的,要是卖给别人,估计2万都没人要了,这可是量产的工业品啊。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/7/1 11:04:38
机械部分谁做?那个加热炉也很重要,进出物料多大,炉子够不够大,要不然你控制起来温度不容易稳定,到时候就互相扯皮了。自己家的设备都扯皮表情
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/7/1 11:07:03
两天的人工费,没有多少钱 材料看你用的什么了 固态继电器200的差不多了,普通的
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2019/7/1 11:56:37
就是做配电箱,温度误差正负2度。宇电温控器,美格尔固态继电器
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/1 12:18:21
所有器件成本总和+1K+税金+运费;坐等外包完成
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/1 16:30:09
手工费1200左右,其他按成本算就好了
大家一起学习
-2977
A工控回收西
文章数:0
年度积分:-2977
历史总积分:-2977
发表于:2019/7/1 17:06:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
402.1834
