台达论坛
回帖:2个,阅读:3167次 [上一页] [1] [下一页]
台达伺服过冲问题
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
品牌积分(台达):12
发表于:2019/6/30 20:04:16
台达B2伺服带丝杆滑台,脉冲当量设置0.01MM,现在速度设置到300左右就会过冲,而且偏差还很大,连续运行多次还会报警,不知道要调整哪些参数?
861
旧光影里的暹逻猫
文章数:23
历史总积分:861
品牌积分(台达):1
发表于:2019/6/30 21:21:44
脉冲当量只能作为一个参考值,因为实际运行过程中机械机构间隙的问题,很难完全做到精细的。另外你多运行几次偏移会更加大,这个就是丢脉冲的问题了,所以最好的办法是每次运行可以对脉冲进行清零
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/30 22:01:20
P2-31值越大,伺服系统响应越快但易过冲;反之,P2-31值越小,伺服系统易稳定但响应较慢。要判断实际情况,加大或减小P2-31的值,
562.4805
