回帖:11个,阅读:1665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/6/29 22:21:01
线路上的铜线或者铝线有没有功率损耗,希望各位大佬讨论一下。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/29 23:48:18
虽“希望”一词此处有点别扭,也不知“大佬”是什么意思,但为着分数,还是回个帖。
电力线路上有电流、有压降,就有损耗,其主要表现形式是发热。
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/6/30 10:02:08
除非你使用的超导体,否则只要有电流流过,肯定就会有功耗;
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/30 10:45:47
有电流通过,线缆发热、末端电压降,都是具体的表现。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/6/30 10:55:28
线路上的铜线或者铝线都存在一定的电阻值,且导线越细线路越长,电阻值则越大,线路电压降就越大,同时损耗也越大。
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/30 11:10:32
楼主是猴子派来的吗?
有电阻的导体上有电流流过,还用想有没有功率损耗?
你该想的消耗了多少(损耗功率)。
基本公式就是欧姆定律、功率的公式。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/30 15:35:24
就目前常规铜铝线材肯定是有损耗的
这个还涉及到线路长短线径大小关系。
线路长短与损耗是正比
线径与损耗成反比
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/30 17:20:35
待到有一天,超导材料的普及,或许就不用考虑线损问题了。不过即便是超导,也可能会有新的问题吧。总之能量的传输,要做功就会要有损耗。就像阻力,再小的阻力也只能是小,不会没有吧?除非真空。自然界真的太神奇了。
我是你的朋友
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/30 17:25:48
线路损耗都有,一般铜线都是超过百米,我才计算损耗的压降
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/2 11:15:23
线损是很常识的问题了,跟材质、截面积、长度有关
187.5036
