回帖:14个,阅读:1915次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/30 10:22:33
#10楼
回复 #8楼 蜀中之首
如果PLC支持5V,加个电阻应该也行,但如果需要电平变换,那用光耦最简单,应该不需要加三极管,光耦里面的三极管应该能驱动PLC的DI。一般的光耦驱动能力最少4mA,而PLC的DI,4mA应该够了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/30 17:15:16
#11楼
回复 #8楼 蜀中之首
还是要做一个脉冲幅值的电平平移转换为好。把5V脉冲幅值变成24V的单端输入倒是还可以,关键是电平幅值转换,最好要有一个。既然是长线传输,编码器与PLC之间加一个触发电平转换不是很好嘛。更可靠一些呦。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/30 20:19:51
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
我说他是被卖家忽悠了,有这功夫还不如再买个合适的编码器;配高速光耦,以前遍地卖器件的,现在跑断腿再弄个不合适的,自找麻烦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/1 15:05:12
#13楼
回复 #12楼 蜀中之首
说的是,应该是根据接口形式配合适的传感器输出。编码器的供电形式,长线传输应该是HTL型,然后差分输出的形式。如果线很长,还要考虑中继的强触发单元。目的是确保信号的可靠性。
按说长线传输,最好是现场智能传感器,用以太网通讯传输信号。
我是你的朋友
-2977
A工控回收西
文章数:0
年度积分:-2977
历史总积分:-2977
发表于:2019/7/1 17:07:17
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
296.8766
