回帖:14个,阅读:1915次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/28 16:59:33
最近遇到这样的提问,回复之间使用光耦 或放大电路
线驱----高速计数
不满意,问有没有类似下面的方式解决
没想出好办法,请提出您的建议
10分悬赏
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/29 10:54:37
楼主你确定你说的是正常人能看懂的中文?看了好几遍,真没看明白!
但大致上可以确定你的编码器是增量编码器,不知道是日系喜欢的OC门输出还是欧美喜欢的电压、推挽、长线驱动输出。不过不管哪种输出,都可以轻易的使用光耦来做隔离。建议光耦用高速光耦,比如6N137之类的。电路后面基本上一样,前边也就是差个电阻的事,塌下心来,好好想想,很简单的。
另外,楼主是否是要远传增量编码器的信号啊?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/29 13:15:49
回复 #1楼 yanli7234
文字看不明白,看图呐?
增量编码器是一定的,那系产品都会遇到类似问题
编码器集电极对PLC线驱(图2),在PLC资料里一般也能找到
现在有提出,编码器是线驱输出,如何对接普通PLC高速输入,目前想到的,是加装光耦/放大器/成品转换器
因想不出不用加附件的解决方案,特来求助
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2019/6/29 15:18:02
貌似PLC没有直接接收线驱的功能,不过我记得三菱好像有高速计数的模块可以接收线驱
知行合一。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/29 15:35:24
回复 #3楼 机栝
有的,比如欧姆龙CP1H-Y20高速计数上M
8545
机栝
文章数:1065
年度积分:803
历史总积分:8545
发表于:2019/6/29 16:23:28
回复 #4楼 蜀中之首
你的意思是想让没有这个功能的设备在不添加模块的情况下接收吗?
知行合一。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/29 21:37:22
以下是引用机栝在2019/6/29 16:23:28的发言:
真对图1就是这个意思
4楼的回复只真对“貌似PLC没有直接接收线驱的功能”回复的,即有的PLC是自带线驱接口。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/29 21:54:09
第一张图是单端输入,不行吗?
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/29 22:08:06
以下是引用kdrjl在2019/6/29 21:54:09的发言:
第一张图是单端输入,不行吗?
求连接电路图,可以加电阻,不希望加光耦或三极管等器件
注意
编码器是5v供电,长线驱动
PLC是DC24V,有公共COM
[此贴子已经被作者于2019/6/29 22:10:55编辑过]
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/6/30 10:20:02
呵呵,CP1H-Y20DT-D,这款的定价比较高;
689.811
