台达论坛
回帖:4个,阅读:1338次 [上一页] [1] [下一页]
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/6/28 15:52:45
模拟量输入输出是电压还是电流呢?有使用的经验可以分享一下的吗?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
品牌积分(台达):5
发表于:2019/6/28 16:32:24
模拟量电压输入  0-10v
null
ITV1050-30
上传不了图片,论坛炸的啦?
[此贴子已经被作者于2019/6/28 16:41:18编辑过]
AdawaQqztWqv
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(台达):58
发表于:2019/6/29 8:30:50
回复 #1楼 yinguiyao
输入是电压信号,那输出信号呢?我用PLC可以把这个阀门打开吧?表情
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
品牌积分(台达):5
发表于:2019/6/30 19:16:23
回复 #2楼 AdawaQqztWqv
输出是PNP 或NPN的 开关信号 你型号没写全
输入时0-10v电压信号,对应的0到最大的MPa,你给它多大电压,它就把输出气压调整到对用的压力值,
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
品牌积分(台达):5
发表于:2019/7/2 10:26:16
ITV1050-3应该型号不完全,但输入的模拟信号是0-10V没错。
查看手册,如果需要指定输出信号的话,-3后面应该还有数字,没有的话就是无输出信号。
2656.2805
