施耐德电气论坛
回帖:7个,阅读:5267 [上一页] [1] [下一页]
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/6/28 14:01:45
看到有楼主讨论设备通讯的问题,变频器啊什么的可以通过通讯控制。
不同于以前设备通讯都要编程,找地址,一大堆程序处理各种异常。
Unity Pro 的新版本已经开始支持DTM技术,这让很多现场通讯的实现变得简单:通过DTM技术把设备嵌入Unity Pro, 然后进行一些简单的编程就可以实现通讯了。具体步骤可以参考之前的PRM通讯的步骤。
以下是ATV900变频器的样本和编程手册。找到最新的变频器的dtm文件,导入Unity pro,就可以直接对变频器在Unity pro中设置。再根据编程手册在变频器做一些简单简单设置,如把速度给定设置为你使用通讯接口。就可以正常工作了。在unity pro 中也可以看到变频器的状态,非常方便。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
文章数:148
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):30
发表于:2019/7/2 9:02:09
楼主请问一下,如果我不想用通讯模块,直接用CPU本身自带的串口或以太网口连接变频器通讯,是不是就需要通过编程来连?
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/7/2 9:44:43
串口需要编程,以太网也可以用DTM,编程也可以。
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/7/2 9:45:41
quantum CPU不可以,m580可以
石原lsYIuqaz
文章数:9
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):7
发表于:2019/7/2 9:49:11
回复 #1楼 374261694
对的  指令用WRITE_VAR和RREAD_VAR.MDODBUS RTU和DODBUS TCP都用这个指令,
文章数:148
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):30
发表于:2019/7/2 10:27:00
回复 #3楼 FreeTigerMan
M340的,也可以变成吧,是用READ_VAR和WRITE_VAR指令吗
文章数:148
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):30
发表于:2019/7/2 10:27:39
回复 #4楼 石原lsYIuqaz
请问有没有一个以太网通讯编程的实例让我更清楚的理解
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/7/3 9:10:40
个人觉得实例程序很多时候意义不大,还是要了解一些通讯的基本知识,弄清楚每个设置的含义,这样就得心应手了。而且我的经验,每次做通讯,做通是第一步,后面处理数据特别烦人。DTM就好多了。
