西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1119次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/6/28 9:39:37
如题,想几个S7200 plc之间通讯,如果不购买专用的总线连接器能自己用普通9针头来焊接完成吗?我估计是3,8二个脚,不过没有CPU测试
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/6/28 10:05:19
应该可以,看200的手册,最好加终端电阻的。
清泉石上,明月松间。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/28 11:20:26
答案当然是可以的,不过你需要解决终端电阻的问题
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/6/28 11:30:32
就是3-3,8-8两个脚,作为测试,可以的。
苦逼的奋斗者
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/6/28 13:45:08
可以了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/28 16:48:55
当然可以啊,本胖就这么做过。买的台湾产的DB9插头,好像是15元一个吧,当时国产的是1元一对。终端电阻稍微麻烦一些,本胖是焊接在DB9插头里面的,记得当时用的是330Ω吧,这个本胖认为不是那么严格的,220Ω应该也行吧。记得要用屏蔽线啊,俺用的是2×0.5mm2的RVVP软屏蔽线,效果还行。要求焊接的手艺不能太差,否则很很难看的。如果手艺差,建议用端子在中间转接一下。毕竟中间节点的DP头是两根2芯屏蔽线的,焊接真的有些难度。而用端子转接一下,就简单了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
62.4759
