三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:3602 [上一页] [1] [下一页]
15591
deweg
文章数:2086
年度积分:318
历史总积分:15591
发表于:2019/6/27 18:25:45
用GX-works2的通信协议支持功能,把协议下载到模块中,运行时能和C24一样用G.CPRTCL指令吗?
还是用手册上的先打开端口,ZP.OPEN指令,然后在ZP.BUFSND指令?如果用这两个指令,协议支持功能貌似没什么用了
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/27 21:07:51
以下是引用deweg2019/6/27 18:25:45的发言:
QJ71E71-100没用过,但是我用FX5U做Modbus TCP客户端的时候,OPEN指令、CLOSE指令都是必须的!协议支持功能里选Modbus TCP后可以省去你编写Modbus TCP报文的时间!
联系!腾讯扣扣149034219
15591
deweg
文章数:2086
年度积分:318
历史总积分:15591
发表于:2019/6/27 21:48:54
回复 #1楼 guanyumou
协议支持功能里面有modbus TCP选项,下载到模块里面后,应该是把端口打开,然后发送就可以了。但是这个发送命令Q手册上没有。串口发送命令G.CPRTCL说明在L手册上才有。如果按照Q手册上的命令,那这个协议功能好像没说明用。
zk840929463
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/8 17:26:22
楼主,问题解决了吗?
15591
deweg
文章数:2086
年度积分:318
历史总积分:15591
发表于:2019/7/8 17:55:39
回复 #3楼 zk840929463
用通讯协议支持功能,E71做客户端,设置号打开端口,打开端用GP.ECPRTCL指令,就可以通讯
46.8003
