变频器维修
回帖:9个,阅读:2565次 [上一页] [1] [下一页]
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/27 17:45:20
变频器接地端子或输出对地电压185v,无报警,能启动,带电机负载,电机不转。请问怎么回事?
[此贴子已经被作者于2019/6/27 17:45:58编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/27 19:36:38
Y电容。。。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/27 19:46:05
还是查一查吧,接地端子不该对地有电压。变频器输出380V时,三相对地是220V。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/28 11:11:08
回复 #1楼 yuanyuesheng
谢谢提醒!现在拆除了y电容,电压依旧。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/28 11:12:26
能运行了,原因是下桥驱动电源丢失了。但对地电压依旧很高。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/28 11:15:50
以下是引用lygxuyuan在2019/6/28 11:11:08的发言:
谢谢提醒!现在拆除了y电容,电压依旧。
不能拆除。测一下3个Y电容容量及绝缘电阻是否平衡,有否漏电。。。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/28 17:07:52
回复 #5楼 yuanyuesheng
如果是Y电容的问题,拆除了问题解决了。还有那种可能漏电?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/28 19:20:18
以下是引用lygxuyuan在2019/6/28 17:07:52的发言:
Y电容,本身就是为了消除具有开关电源、大功率PWM逆变电路的电路和辐射干扰的。如果Y电容不当,干扰和辐射可能严重化,形成电磁干扰或辐射性质的“高阻漏电”现象。
大功率逆变电路、多输出开关电源,“漏电”情况比较复杂。Y电容作用不可小觑。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/28 19:31:40
还是做接地吧。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/29 10:40:46
变频器的接地端子如果不接地,本胖认为肯定会有对地电压。楼主为啥不接地呢?我的要求就是必须接地,地可以从变压器来,有时候也取就地的那个地线。俺的观点是接地的目的是防止人员触电,所以接就地的接地极也是可以的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
