三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:23313 [上一页] [1] [下一页]
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/6/27 8:40:44
哪位知道编译程序时报错: 使用了自动分配软元件设置中设置的软元件范围的软元件。请重新修改自动分配软元件设置的设置范围,或重新修改在全局标签中分配的软元件、程序中使用的软元件。错误代码 F1028
在哪设置?
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/28 13:28:23
GX Works2软件菜单工具——自动分配软元件设置。
造成F1028的原因在于已经作为自动分配软元件的地址被重复使用。
例如:
当D512~D999 作为自动分配软元件分配后,当重新在全局变量中声明已经自动分配的地址后:
将造成F1028错误,因此请避免在全局变量中声明已经分配给自动分配软元件的地址。
Good Luck~
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 9:44:39
非常 感谢, 虽然问题仍然存在
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 9:59:52
我一直想要结构化编程,才出的错,如果是简单工程,就没有错误。
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/1 10:10:04
以下是引用4180330182019/7/1 9:59:52的发言:
SIR,简单工程如果不勾选使用标签工程的话,是不使用自动软元件分配的。
上传您认为会出现错误的项目文档。
Good Luck~
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 11:35:16
是的,使用标签才出的错,简单的就没错,我用的是FXCPU 机型是FX1S,选择标签,就出错了。
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/1 11:53:59
以下是引用4180330182019/7/1 11:35:16的发言:
我个人认为F1028不会有其他情况了,如果您上传您有问题的项目文档的话,那么这个问题继续探讨,否则,我将对该问题进行结帖了。
Good Luck~
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 12:08:46
我只是定义了,工程使用标签,
定义了X0进,y0出
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 12:25:08
现在使用的是WIN10,GX WORKS2,可能是版本问题,
我正在下载WORKS3。试试,
谢谢版主
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/1 13:08:23
以下是引用4180330182019/7/1 12:25:08的发言:
我正在下载WORKS3。试试,
谢谢版主
SIR:
   GX Works3不能用于FX系列,其只能对IR-F,IR-Q系列编程。
   另外,对于软件来说,错误是指Error中显示的错误个数,您不需要为Error显示为0,而错误提示出现所谓的F13XX而认为存在错误,存在错误以Error显示个数为准。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2019/7/1 13:09:12编辑过]
