变频器维修
回帖:6个,阅读:1055次 [上一页] [1] [下一页]
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/26 18:00:45
西门子mm440的15kw变频器频繁报F0022,有时候能够复位;复不了位时,拍拍变频器也能复位,很头疼。换了io板子与bop面板,还是那样,怎么会这样?大神指教指教。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/26 19:56:34
这样的话,就是三层板子插件接触不好了,电路应该没问题。拆下,用无水酒精浸泡然后烘干。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/27 9:29:39
这个MM440是本胖的最爱,价廉物美,皮实可靠。但有个非常不好的小缺点,由于模块化的非常完善(比如全系列都通用很多配件,如BOP),所以用了很多的接插件、排线...,这就导致了有时候,这么多的接插件、排线的质量导致了故障!
板子都换过了,就换换接插件和排线吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/27 17:23:42
回复 #2楼 yanli7234
后来换了插针,好了,谢谢!现在接地线上有电,对大地185v,电人。请问是不是模块绝缘不行了?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/28 9:00:08
回复 #3楼 lygxuyuan
你们的变频器外壳不接地的吗?接好了应该就没电了吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/28 11:20:55
没有接地,是接地端子对地电压,或输出对地电压
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/28 15:09:23
接地端子跟外壳应该是连通的,地线接到接地端子上就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
46.8003
