机电一体化
回帖:9个,阅读:1856次 [上一页] [1] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/6/26 11:28:09
看别人在调机,一个伺服驱动一个大圆盘,伺服电机出现往复震荡,说是惯量太大,要加减速机~~~~这一块我不太懂,整个系统对于速度要求不高,是不是降低启动速度,延长加速时间是不是可以解决这个,一定要加减速机吗?伺服驱动里面有什么参数可以调整吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/26 11:40:44
这个看结构,如果惯性比较大时候,必须加减速机来弥补这些,楼主最好发图片上来
而且加上减速机可以提高扭矩。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2019/6/26 12:02:50
如果是惯量太大,要么加大电机要么加减速机
大家一起学习
5378
INotKissBoy
文章数:1026
年度积分:742
历史总积分:5378
发表于:2019/6/26 13:59:42
增益
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/26 14:06:34
伺服控制系统里面有一个参数叫惯性比。通过调整那个参数,试试呢?大圆盘那就是大惯性呀。
我是你的朋友
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/6/26 20:21:28
回复 #4楼 kdrjl
嗯,我后来查了一下资料,看到这个了,没机会验证,不是我的项目。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/6/26 20:22:37
回复 #3楼 INotKissBoy
有机会试试手动调这个,之前都是自动增益调节
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/6/26 21:59:42
现象说明电机已经是处于临界过载状态,速度要求不高,增加减速机是最简单和省钱的办法
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/27 21:11:09
回复 #5楼 勇子RjtogCHS
哦?这样呀。没关系,只要伺服开机以后打摆子,一般都是和调试参数有关。没调好造成的。
我是你的朋友
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 11:13:28
加减速机吧!
