串口通信
回帖:18个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/6/25 17:01:35
如题,我们准备购买的一批仪表都需要和PLC通讯,但有几个是232口的,我看网上有232转485的转换器卖,是不是直接用它就可以和其他仪表手拉手接线方式和PLC通讯了?这种转换器的工作原理是什么?
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2019/6/25 17:34:12
那也要看你的仪表是什么协议了 modbus还是什么别的
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2019/6/25 17:34:45
232与485是物理接口,重点是通讯协议。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/25 17:35:05
232转485可以参考一下,但是建议使用有源,多台在一起使用的时候,还有一个站址的问题,不是加一232转485就能解决,如果一对一可以
[此贴子已经被作者于2019/6/25 18:50:53编辑过]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/25 18:21:02
以下是引用李东泽在2019/6/25 17:35:05的发言:
232转485不适合楼主,USB转232适合楼主,建议仅供参考
楼主已经做了说明,他们采购的仪表是RS232通信口,但是PLC如果要和多台仪表通信就需要RS485方式,所以楼主问用232转485可行不可行!
我想问的是,你从哪里判断232转485不适合楼主、USB转232适合楼主?
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/25 18:23:45
以下是引用truezhang在2019/6/25 17:01:35的发言:
PLC要和多台仪表通信需要RS485通信方式,如果你的仪表只有232通信口,可以加232转485,这样PLC就可以和多台仪表进行485通信,当然,还要看这些仪表的通信协议是否一样?!硬件协议要统一、软件协议也要统一(最好!)
联系!腾讯扣扣149034219
11139
chi1225
文章数:2786
年度积分:806
历史总积分:11139
发表于:2019/6/26 8:56:59
232的又没分什么站号。。你改成485的估计不好搞。关键你这么多表。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/26 9:06:59
以下是引用chi1225在2019/6/26 8:56:59的发言:
谁说232不分站号?改成485怎么不好搞?
联系!腾讯扣扣149034219
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/6/26 9:19:28
通讯协议是MODBUS RTU的
4958
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:325
历史总积分:4958
发表于:2019/6/26 10:09:27
以下是引用truezhang在2019/6/26 9:19:28的发言:
通讯协议是MODBUS RTU的
有站地址设置的参数吗?因为是多台通讯,肯定需要分别设置站地址
共同学习!!!
93.8033
