回帖:20个,阅读:2855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
cwp53601
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/25 17:43:17
#10楼
回复 #9楼 PLC-hmi
初学者啊,哥,求指教
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/6/25 18:00:08
#11楼
以下是引用cwp53601在2019/6/25 17:43:17的发言:
初学者啊,哥,求指教
通讯通上没有,给数据区赋值监控一下看数据是不是正确。。
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/25 19:24:45
#12楼
以下是引用cwp53601在2019/6/25 10:11:06的发言:
   小弟刚学习,请问昆仑通态通用版,注意是通用版,怎么连接M0 控制Y0输出呢?通讯测试什么的,我都试过了,没问题,也能读写数据寄存器D里面的数据,唯独这个M的搞不懂啊,试了好久都没用响应,头痛~~跪求各位大佬指点指点
plc程序是没有错的,只有简单的几步
求各位大佬指点,小弟万分感激~~~
楼主你的PLC是三菱什么型号?告知一下!
联系!腾讯扣扣149034219
cwp53601
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/25 20:07:51
#13楼
回复 #11楼 346953791
通讯上了,上面的图片啊,你看看
cwp53601
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/25 20:08:10
#14楼
回复 #12楼 guanyumou
FX3u
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/25 20:41:26
#15楼
以下是引用cwp53601在2019/6/25 20:08:10的发言:
FX3u
把你的测试工程发出来!大家帮你看看!
联系!腾讯扣扣149034219
cwp53601
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/25 21:02:47
#16楼
回复 #15楼 guanyumou
没什么工程啊,就是图片上的那些,我都是在尝试,一两个点的在试,毕竟刚接触嘛,数据寄存器的D的读写可以【我在编程软件上监视过数据,没有问题】,就是这个辅助寄存器M的一直没试出来,然后PLC程序也就写了几行,简单到不能再简单的几行,所以我才头痛表情
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/6/26 6:17:01
#17楼
以下是引用PLC-hmi在2019/6/25 17:37:34的发言:
以下是引用cvlsam在2019/6/25 11:17:59的发言:
以下是引用PLC-hmi在2019/6/25 11:13:10的发言:
正常是7.7的软件了
嵌入版,通用版都没有搞清楚就来回帖了,我估计这样的回复令楼主很失望。
你这清楚这两个软件的也没有回答什么了
这个软件估计有好多年都没有更新了
不过FX5U的你不支持串口也还可以理解,2N 3U这些连接还有问题就比较难理解了。都多少年的产品了。
你的心意版主估计已经收到了,下次他会直接删帖扣分了,不会回帖提醒你了。
接着说楼主的问题,你加密狗插了没有?
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/26 9:10:41
#18楼
以下是引用cwp53601在2019/6/25 21:02:47的发言:
所以我觉得既然不牵扯什么保密,可以把触摸屏测试工程和PLC程序发出来!这样更有助于解决问题!
联系!腾讯扣扣149034219
cwp53601
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/26 9:14:34
#19楼
回复 #17楼 fujifa
因为只是在尝试,我用的30分钟试用版的,没有加密狗,但我觉得应该不影响啊,它是会在过了30分钟后弹出,需要插硬件狗之类的提示,我的所有操作都在10分钟之内完成了,然后测试,D可以读写,M没反应        【这样理解应该没有错吧】
944.6483
