回帖:8个,阅读:1980次 [上一页] [1] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/6/25 0:13:18
朋友要做一台走简单圆功能,只是看起来像圆,不要求精度的,PLC是用的已有的欧姆龙CP1L。
第一步,我们知道计算机上的圆实际是正多边形,边数越大,越接近于圆。
       于是我们先以原点为圆心用CAXA画出最多边的多边形,72边形,提取出72个顶点的坐标值。
第二步,编写两轴定位指令,因为没有联动功能,造成了本来要走直线的,后来走出折线的问题;
这里提一下增量复制功能非常好用,72段程序,只要写出一行,其他的设置一下就出来了。
三菱GXW3也有同样的功能,这个功能用来实现哪位版主要求的“PLC已经长大了,该自己学会编程了”非常合适,教会它一行,还你千百行。
第三步,数据的处理,因为点数比较多,一个个赋值累死了。想偷懒,直接把数据赋值到内存表中,补习下EXCEL(感谢百度提供的方法);
CAXA取出的数据,拷贝到EXCEL中,发现每个顶点的数据都在一个列中的一个格子中,进行如下处理:
分列处理---删除重复项---所有数据乘以1000---分成5*N行排列以适应CX-P的内存表,直接拷贝粘贴,搞定。en
试运行,效果不理想,分析觉得是72段太少了,换成CAD可以画出1024边形,然后同样方法测试,PLC程序超大,没办法,数据删减一部分,运行非常光顺,但是因为不成圆,只能缩小边数了,最终程序用了400边形,装一支笔在运动部位,画出的圆不错,看不出直线来了。
let me go任我行
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/6/25 6:46:30
老板随机改个半径,程序员程序编的昏过去了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/25 7:55:45
CP1L没有圆弧插补功能吗?
[此贴子已经被作者于2019/6/25 7:55:58编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/6/25 8:48:24
CP1L主机自带的脉冲是没有圆弧插补功能的;
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/6/25 15:32:24
以下是引用fujifa在2019/6/25 6:46:30的发言:
做这个主要是学习了几个EXCEL技巧,多个半径做几个配方。
let me go任我行
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/25 22:47:16
你可以试试用程序去计算各个顶点的座标值,这样就可以适应各种不同的半径了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/6/27 16:21:04
思路不错
7545
yecao2003
文章数:1495
年度积分:961
历史总积分:7545
发表于:2019/7/5 8:56:43
很好的方法。
729
想你的夜zxxT
文章数:71
历史总积分:729
发表于:2020/2/22 16:29:13
把一个圆分4个部分走πR*2用程序做出来
2250.0965
